产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Wiper • Light Machining
Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge
物料号6818199
公制样本编号ONGX0806ANENLE_OBS英制样本编号ONGX64ANENLE_OBS
Face Milling Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge
Face Milling Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge+0
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 6818199
    物料号6818199
    材质KCK20B
    [SSC] 刀片 IC 尺寸20 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.787 in
    [S] 刀片厚度5.81 mm
    [S] 刀片厚度0.229 in
    [L10] 刀片切削刃长度8.21 mm
    [L10] 刀片切削刃长度0.323 in
    [BS] 刀尖刃口长度 1.5 mm
    [BS] 刀尖刃口长度 0.059 in
    [Rε] 刀尖半径 0.8 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.031 in
    [RW] 修光刃半径 35 mm
    [RW] 修光刃半径 1.378 in
    平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
    平均切屑厚度 [HM]0.002 in
    每个刀片的切削刃16
    KCK20B
    KCK20B
    成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
    应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
    • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
    • High-precision periphery ground insert.
    • Indexabe milling insert with sixteen cutting edges for lowest cost per edge.
    • Numbered cutting edges.
    • Low cutting forces result in smooth cutting action.
    阅读全文View Less
    阅读全文View Less
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
