5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672271
Referencia ISO5720VZ16CA032Z2R75Referencia ANSI5720VZ16CA032Z2R75
5720VZD16 Cylindrical Shank - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Metric 5672271 - Kennametal
$651.91/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672271
CalidadS
Diámetro de corte efectivo [D1]32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.2598 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Longitud total [L] 135 mm
Longitud total [L] 5.315 in
Longitud de cabeza [L2] 75 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.9528 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.63 in
Número de plaquitas2
Ángulo de vaciado máximo11.4
Peso en kilogramos0.69
RPM máx.41500
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Metric
1014945
150TG320M
150TG320M
HC-HSK Form C
1191022
HSK63CHC32100M
HSK63CHC32100M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-CV Form AD
1605217
CV40HC32M462
CV40HC32M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
