5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672766
Referencia ISO5720VZ16HA032Z3R75Referencia ANSI5720VZ16HA032Z3R75
5720VZD16 Monobloc HSK63A - Metric 5672766 - Kennametal
$1,266.87/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672766
Diámetro de corte efectivo [D1]32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.2598 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]63 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.4803 in
Longitud total [L] 133 mm
Longitud total [L] 5.2362 in
Longitud de calibre [L1]101 mm
Longitud de calibre [L1]3.9764 in
Longitud de cabeza [L2] 75 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.9528 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.6299 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo11.4
Peso en kilogramos0.92
RPM máx.41500
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HSK-DV form B/AD - Metric
1126202
DV50BHSK63075M
DV50BHSK63075M
HSK-HSK Form A
1188027
HSK63AHSK63120M
HSK63AHSK63120M
HSK-HSK Form A
1188038
HSK63AHSK63080M
HSK63AHSK63080M
HSK-HSK Form A
1312947
HSK100AHSK63100M
HSK100AHSK63100M
1320683
DV40BHSK63075M
DV40BHSK63075M
HSK-BT form B/AD - Metric
1510763
BT50BHSK63075M
BT50BHSK63075M
1519688
BT40BHSK63075M
BT40BHSK63075M
HSK-CV form B/AD
1533057
CV40BHSK63295
CV40BHSK63295
HSK-CV form B/AD
1533059
CV50BHSK63236
CV50BHSK63236
HSK-HSK Form A
5968156
HSK125AHSK63100M
HSK125AHSK63100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672405
TP20
TP20
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
