5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672512
Referencia ISOA5720VZ16SA1.00Z2R2Referencia ANSIA5720VZ16SA1.00Z2R2
5720VZD16 Modular Head Screw-On - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5672512 - Kennametal
$447.65/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672512
Diámetro de corte efectivo [D1]25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8268 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.4921 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Longitud de cabeza [L2] 50 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.9685 in
Ancho de plano [WF] 18 mm
Ancho de plano [WF] 0.7087 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.63 in
Número de plaquitas2
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo14.7
Peso en libras0.23
RPM máx.50000
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
