5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672869
Referencia ISO5720VZ16-A050Z03RReferencia ANSI5720VZ16-A050Z03R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Metric 5672869 - Kennametal
$647.48/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672869
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22.01 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8666 in
Diámetro de núcleo [D6] 45 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.7717 in
Longitud total [L] 45 mm
Longitud total [L] 1.7717 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.6299 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo7.5
Peso en kilogramos0.35
RPM máx.30000
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
