7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material6441067
Referencia ISOXDLT120508ERD41Referencia ANSIXDLT120508ERD41
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6441067 |
Referencia ISO | XDLT120508ERD41 |
Referencia ANSI | XDLT120508ERD41 |
Calidad | KCSM40 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | .5 in |
Longitud de plaquita [LI] | 12.7 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .5 in |
Grosor de plaquita [S] | 5.56 mm |
Grosor de plaquita [S] | .219 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | .031 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.05 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .002 in |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | 2.5 mm |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | .098 in |
- Acero
- Acero inoxidable
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guía de selección de plaquitas • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
