7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5667834
Referencia ISO7792VXD12-A100Z6RReferencia ANSI7792VXD12-A100Z6R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5667834 - Kennametal
$954.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5667834
Diámetro de corte máximo [D1MAX]100 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.937 in
Diámetro de corte efectivo [D1]81.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.213 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 82.4 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.244 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.098 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672387
D4012T
D4012T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
RECAMBIOS
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
