7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5653967
Referencia ISOXELW160512SRDReferencia ANSIXELW160512SRD
- P Acero
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5653967 |
Referencia ISO | XELW160512SRD |
Referencia ANSI | XELW160512SRD |
Calidad | X400 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 16.8 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.661 in |
Longitud de plaquita [LI] | 16.8 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.6614 in |
Grosor de plaquita [S] | 5.563 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.219 in |
Radio de esquina [Rε] | 1.2 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.047 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.12 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0047 in |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | 4.18 mm |
Programación de radio de esquina teórico [RT] | 0.165 in |
- Acero
- Materiales endurecidos
X400
Calidad de metal duro recubierta con nanocompuesto de PVD TiAlN grueso en sustrato de tecnología X-Grade™. Con una excelente tenacidad, buena opción para condiciones de corte difíciles en aceros aleados y endurecidos. Se puede utilizar junto con grandes avances.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Guía de selección de plaquitas • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
