7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Sistema métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5675989
Referencia ISO7793VXO12-A100Z10RReferencia ANSI7793VXO12-A100Z10R
- P Acero
- M Acero inoxidable
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675989 |
Referencia ISO | 7793VXO12-A100Z10R |
Referencia ANSI | 7793VXO12-A100Z10R |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 100 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 3.937 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 84.572 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 3.3296 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.2598 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 67.2 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 2.6457 in |
Longitud total [L] | 50 mm |
Longitud total [L] | 1.9685 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.0984 in |
Número de plaquitas | 10 |
- Acero
- Acero inoxidable
Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
