Boquillas de macho de roscar DA
Boquillas de macho de roscar integral de doble ángulo serie DA
Número de material1117803
Referencia ISOLTC100080MReferencia ANSILTC100080M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
$95.92/cada una
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1117803
Rango de machos de roscar M10 mm
Rango de machos de roscar   in
Diámetro de amarre máximo [D1]10 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.3937 in
Tamaño de escuadra [S10] 8 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.315 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 15 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.5906 in
  • Ofrece una retención positiva para las aplicaciones de roscado.
  • El diseño de las ranuras de la parte trasera de las boquillas actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede utilizar en todos los mandriles con boquilla estándar de doble ángulo serie J.
  • Sistema de boquillas de doble ángulo Erickson™ de estándar industrial.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
