Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
Número de material5065557
Referencia ISODFR030204LDReferencia ANSIDFR030204LD
DFR-LD Holemaking - 5065557 - Kennametal
$21.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5065557
CalidadKCU40
Longitud de plaquita [LI] 8.71 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.3429 in
Ancho de plaquita [W] 6 mm
Ancho de plaquita [W] 0.2362 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.5 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.0984 in
Grosor de plaquita [S]2.86 mm
Grosor de plaquita [S]0.1126 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.0156 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • High positive chipbreaker geometry preferred on ductile and normal chipping materials at medium feed rates.
  • Preferred on inboard position.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
Dimensions • DFR Flanged Shank
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1754251
DFR165R2WD32M
DFR165R2WD32M
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1798962
DFR170R3WD32M
DFR170R3WD32M
1799053
DFR180R3WD32M
DFR180R3WD32M
1799055
DFR200R3WD32M
DFR200R3WD32M
1799693
DFR190R2WD32M
DFR190R2WD32M
1810334
DFR170R2WD32M
DFR170R2WD32M
1810335
DFR175R2WD32M
DFR175R2WD32M
1810336
DFR180R2WD32M
DFR180R2WD32M
1810337
DFR185R2WD32M
DFR185R2WD32M
1810338
DFR195R2WD32M
DFR195R2WD32M
