Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas HP
Número de material4042908
Referencia ISOSPPX15T512HPReferencia ANSISPPX15T512HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042908 - Kennametal
$32.42/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 4042908
CalidadKCPK10
Tamaño IC de plaquita [D]15.875 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.625 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.5 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.217 in
Grosor de plaquita [S]5.95 mm
Grosor de plaquita [S]0.234 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]10
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
