Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Número de material5065916
Referencia ISODFT030304GDReferencia ANSIDFT030304GD
DFT-GD Holemaking - 5065916 - Kennametal
$23.92/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5065916
CalidadKCU40
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]3.97 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.156 in
Tamaño IC de plaquita [D]6 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.236 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.65 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.104 in
Grosor de plaquita [S]2.95 mm
Grosor de plaquita [S]0.116 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría del rompevirutas para fines generales preferible en los materiales con astillamiento normal y CI con velocidad de avance alta.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1155607
DFT220R4WD32M
DFT220R4WD32M
HTS DFT Type Cartridge
1245822
3.77000R050V
3.77000R050V
1245823
3.77000R051V
3.77000R051V
1245824
3.77000R052V
3.77000R052V
1245825
3.77000R053V
3.77000R053V
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1521789
DFT0875R4SSF100
DFT0875R4SSF100
1521790
DFT0750R4SSF075
DFT0750R4SSF075
1522131
DFT0875R4SSF125
DFT0875R4SSF125
1522132
DFT0750R4SSF125
DFT0750R4SSF125
1522134
DFT0969R4SSF100
DFT0969R4SSF100
