Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Número de material4115435
Referencia ISODFT070408STReferencia ANSIDFT070408ST
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4115435 |
Referencia ISO | DFT070408ST |
Referencia ANSI | DFT070408ST |
Calidad | KD1425 |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 7.84 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.309 in |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.472 in |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 4.4 mm |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.173 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.187 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.0312 in |
- Materiales no ferrosos
KD1425
Composición: Una calidad PCD multimodal con una variedad de tamaños de grano soldados en un sustrato de metal duro
Aplicación: Diseñada para resistir abrasiones extremas, junto con buena resistencia del filo para aplicaciones exigentes. Una opción ideal para aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio, materiales bimetálicos (AL/GCI), MMC, plásticos reforzados con fibra de carbono y otros materiales abrasivos no metálicos.
- Plaquitas con punta PCD para mecanizar materiales no ferrosos.
- Una alta resistencia al desgaste implica una vida de la herramienta larga.
- Mayor productividad con avances altos.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
D | LS | CS |
32 | 58 | R 1/4 BSP |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
Datos de aplicación
DFT™ • PCD • Sistema métrico
Sistema métrico | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||||
Rango | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | ||||||
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 |
Pulgadas | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 0.625" – 0.969" | DFT05 0.984" – 1.250" | DFT06 1.313" – 1.563" | DFT07 1.625" – 1.875" | DFT09 1.938" – 2.125" | DFT11 2.750" – 3.250" | ||||||
N | 1 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
3 | S | O | ST / C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
4 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
5 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
Velocidad de corte | |||||||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | |
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
