DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Punta esférica • 6 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UJBV
Número de material6072390
Referencia ISOUJBV2500X6CNReferencia ANSIUJBV2500X6CN
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Ball Nose - 6 Flutes - Metric 6072390 - Kennametal
$910.70/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Nariz de bolaEstilo de esquina: Nariz de bola
Drawings for 6072390
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]37.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.476 in
Longitud de calibre [L1]56.5 mm
Longitud de calibre [L1]2.224 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] .8268 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para perfilado de alto rendimiento en aleaciones de alta temperatura.
  • Desbaste y acabado con una única herramienta.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136953
HSK63ADL25061M
HSK63ADL25061M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136959
PSC63DL25060M
PSC63DL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136991
BT40BDL25060M
BT40BDL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136997
DV40BDL25056M
DV40BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452501
DV50BDL25056M
DV50BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452505
HSK100ADL25065M
HSK100ADL25065M
