Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Manguitos reductores
Número de material7053453
Referencia ISO50MHC400MReferencia ANSI50MHC400M
Hydraulic Chucks HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores - 100002258
$261.54/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 7053453
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]40 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]1.5748 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 54 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 2.126 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 81.8 mm
Longitud de fijación [L9] 3.2205 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.1496 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BT50 • Metric
6381924
BT50HCTHT50110M
BT50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BTKV40 • Metric
6381925
BTKV50HCTHT50110M
BTKV50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • DV40 • Metric
6381928
DV50HCTHT50090M
DV50HCTHT50090M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • HSK100A • Metric
6381929
HSK100AHCTHT50150M
HSK100AHCTHT50150M
6381971
HSK125AHCTHT50155M
HSK125AHCTHT50155M
HC HT KM4X Metric • KM4X63
6381972
KM4X100HCTHT50135M
KM4X100HCTHT50135M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KDMR • Cylindrical Shank • Long Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
