Inserts for Chamfer Mill • SDEB KIPR
Indexable Inserts
Número de material1157495
Referencia ISOSDEB080201Referencia ANSISDEB26150
Inserts for Chamfer Mill - SDEB KIPR 1157495 - Kennametal
$29.19/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 1157495
CalidadKC725M
Tamaño IC de plaquita [D]8.3 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.327 in
Grosor de plaquita [S]2.381 mm
Grosor de plaquita [S]0.0938 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.306 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.327 in
Radio de esquina [Rε] 0.1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.004 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0015 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
1023642
KIPR075SD260
KIPR075SD260
1023643
KIPR100SD260
KIPR100SD260
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
