Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material2271135
Referencia ISOEDPT180508PDERGDReferencia ANSIEP1808E
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2271135 |
Referencia ISO | EDPT180508PDERGD |
Referencia ANSI | EP1808E |
Calidad | KCPK30 |
Longitud de plaquita [LI] | 21.76 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.857 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 18.61 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.733 in |
Grosor de plaquita [S] | 5.5 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.2165 in |
Ancho de plaquita [W] | 10.97 mm |
Ancho de plaquita [W] | 0.432 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 2.69 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.106 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.0312 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.089 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0035 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
