K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1790966
Referencia ISOK105A08101Referencia ANSIK105A08101
K105A 5xD Holemaking - 1790966 - Kennametal
$729.10/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1790966
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 20.5765 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8101 in
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.0236 in
Longitud del canal [L3] 100 mm
Longitud del canal [L3] 3.937 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 78 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.0709 in
Longitud de punta de broca [L5]5.14 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2024 in
Longitud de mango [LS] 50.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.9882 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20.6375 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8125 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ER Standard Collets • Inch
1950157
32ER0812
32ER0812
1950205
40ER0812
40ER0812
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1956692
SEF750812RSS125
SEF750812RSS125
2269965
40ER0844
40ER0844
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196964
40ERSS0812
40ERSS0812
