K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1153184
Referencia ISOK105A04375Referencia ANSIK105A04375
K105A 5xD Holemaking - 1153184 - Kennametal
$307.55/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1153184
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 11.1125 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4375 in
Longitud total [L] 111 mm
Longitud total [L] 4.3701 in
Longitud del canal [L3] 66 mm
Longitud del canal [L3] 2.5984 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 53.1 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.0906 in
Longitud de punta de broca [L5]2.78 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1094 in
Longitud de mango [LS] 42.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.6732 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11.1125 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4375 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
1950130
25ER0438
25ER0438
1950154
32ER0438
32ER0438
1950162
40ER0438
40ER0438
2269933
20ER0469
20ER0469
2269940
25ER0469
25ER0469
2269948
32ER0469
32ER0469
