KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754927
Referencia ISOKOR5SE0625R188SLIReferencia ANSIKOR5SE0625R188SLI
KOR5™ <sup>DA</sup> - Square End - 5 Flutes - 3 x D - Internal Coolant - Safe-Lock™ Shank - Inch 6754927 - Kennametal
$340.13/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Rectificado en rampa: 4°Rectificado en rampa: 4°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Ángulo de la hélice: 35°Ángulo de la hélice: 35°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Drawings for 6754927
CalidadK600
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]47.625 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.875 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
  • Materiales no ferrosos
K600
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
HC-HSK Form A
1246563
HSK100AHC062400
HSK100AHC062400
HC-CV Form AD
1605104
CV40HC062400
CV40HC062400
ER Standard Collets • Inch
1729902
25ER0625
25ER0625
1729909
32ER0625
32ER0625
1729938
40ER0625
40ER0625
