KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2499880
Referencia ISOKSEM3254HPGMReferencia ANSIKSEM1281HPG
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2499880 - Kennametal
$247.26/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 2499880
CalidadKC7315
Diámetro de broca [D1] 32.54 mm
Diámetro de broca [D1] 1.2811 in
Longitud de punta de broca [L5]5.72 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2252 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Fundición
KC7315
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
1792232
KSEM1260R1SSF125
KSEM1260R1SSF125
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
7138114
KSEM321ST150SFP32M
KSEM321ST150SFP32M
