KSEM™ • Plaquita de biselado • Geometría TPGX-GD
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material1897658
Referencia ISOTPGX1102ZPRGDReferencia ANSITPGX1102ZPRGD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1897658 |
Referencia ISO | TPGX1102ZPRGD |
Referencia ANSI | TPGX1102ZPRGD |
Calidad | KC7015 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 6.35 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.25 in |
Grosor de plaquita [S] | 2.38 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.0938 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.2 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.008 in |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 2.85 mm |
Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.112 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
KC7015
Metal duro de calidad fina recubierto con PVD-TiN
Alta tenacidad del filo y resistencia a la ruptura de transferencia
Para tareas de corte difíciles con cortes interrumpidos
La primera opción en brocas de metal duro integrales para numerosos materiales de acero y materiales de fundición duros
También para plaquitas intercambiables
- Plaquitas TPGX-GD para cuerpo de broca KSEM con bisel de 45°.
- Tres filos de corte.
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
