KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246102
Referencia ISOKSEM310R3WN32MReferencia ANSIKSEM310R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246102 - Kennametal
$688.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246102
Diámetro de broca M [D1] 31 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2205 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]31.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2402 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 200 mm
Longitud total [L] 7.874 in
Longitud del canal [L3] 135 mm
Longitud del canal [L3] 5.3149 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7795 in
Longitud de punta de broca [L5]4.769 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1878 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
2047450
KSEM3150HPM
KSEM3150HPM
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
2499811
KSEM3150HPGM
KSEM3150HPGM
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
2646105
KSEM3150PCM
KSEM3150PCM
3381186
KSEM3100HPLM
KSEM3100HPLM
3381188
KSEM3150HPLM
KSEM3150HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586215
KSEM310SEFM
KSEM310SEFM
3884462
KSEM3100HPCCLM
KSEM3100HPCCLM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
ACCESORIOS DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
