KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246024
Referencia ISOKSEM210R5WN25MReferencia ANSIKSEM210R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246024 - Kennametal
$539.26/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246024
Diámetro de broca M [D1] 21 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8268 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8465 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 197 mm
Longitud total [L] 7.7559 in
Longitud del canal [L3] 137 mm
Longitud del canal [L3] 5.3937 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 106.3 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.1853 in
Longitud de punta de broca [L5]3.7 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1454 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
2036956
KSEM2150HPM
KSEM2150HPM
KC7315
2047427
KSEM2143HPM
KSEM0844HP
KC7315
2496015
KSEM2133HPGM
KSEM2133HPGM
KC7315
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
2499777
KSEM2150HPGM
KSEM2150HPGM
KC7315
2499860
KSEM2143HPGM
KSEM0844HPG
KC7315
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
2646089
KSEM2150PCM
KSEM2150PCM
KC7135
2887393
KSEM2120HPGM
KSEM2120HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
