KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1592467
Referencia ISOKSEM241R5WN32MReferencia ANSIKSEM241R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1592467 - Kennametal
$603.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1592467
Diámetro de broca M [D1] 24.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9453 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9646 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 226 mm
Longitud total [L] 8.8976 in
Longitud del canal [L3] 161 mm
Longitud del canal [L3] 6.3386 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 130 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.1181 in
Longitud de punta de broca [L5]4.2 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1661 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047434
KSEM2450HPM
KSEM2450HPM
2499787
KSEM2450HPGM
KSEM2450HPGM
2603030
KSEM2430HPGM
KSEM2430HPGM
2646094
KSEM2450PCM
KSEM2450PCM
3381193
KSEM2450HPLM
KSEM2450HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586201
KSEM240SEFM
KSEM240SEFM
3884449
KSEM2450HPCCLM
KSEM2450HPCCLM
5626728
KSEM2450HPGM
KSEM2450HPGM
5981587
KSEM2450FEGM
KSEM2450FEGM
6163123
KSEM2450SPLM
KSEM2450SPLM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
