KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1792302
Referencia ISOKSEM136R5WN16MReferencia ANSIKSEM136R5WN16M
KSEM WN 5xD mm Holemaking - 1792302 - Kennametal
$422.29/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1792302
Diámetro de broca M [D1] 13.51 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5319 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]14 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5512 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 139 mm
Longitud total [L] 5.4724 in
Longitud del canal [L3] 87 mm
Longitud del canal [L3] 3.4252 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 70 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.7559 in
Longitud de punta de broca [L5]2.159 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.085 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]B
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036605
KSEM1400HPM
KSEM1400HPM
KC7315
2047395
KSEM1370HPM
KSEM1370HPM
KC7315
2047396
KSEM1380HPM
KSEM1380HPM
KC7315
2047397
KSEM1389HPM
KSEM0547HP
KC7315
2499610
KSEM1389HPGM
KSEM0547HPG
KC7315
2499731
KSEM1360HPGM
KSEM1360HPGM
KC7315
2499732
KSEM1370HPGM
KSEM1370HPGM
KC7315
2499733
KSEM1380HPGM
KSEM1380HPGM
KC7315
2499735
KSEM1400HPGM
KSEM1400HPGM
KC7315
2646068
KSEM1400PCM
KSEM1400PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
