KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279908
Referencia ISOKSEM300R7WN32MReferencia ANSIKSEM300R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279908 - Kennametal
$756.60/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279908
Diámetro de broca M [D1] 30 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.1811 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]30 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1811 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 310 mm
Longitud total [L] 12.2047 in
Longitud del canal [L3] 245 mm
Longitud del canal [L3] 9.6457 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 210 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.2677 in
Longitud de punta de broca [L5]4.615 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1817 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036905
KSEM3000HPM
KSEM3000HPM
2449475
KSEM3000HPGM
KSEM3000HPGM
2542849
KSEM3000PCM
KSEM3000PCM
3381180
KSEM3000HPLM
KSEM3000HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586213
KSEM300SEFM
KSEM300SEFM
3884460
KSEM3000HPCCLM
KSEM3000HPCCLM
5397502
KSEM3000HPGM
KSEM3000HPGM
5964186
KSEM3000SPLM
KSEM3000SPLM
5981599
KSEM3000FEGM
KSEM3000FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.013
1130313
364.013
364.013
