KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material2268679
Referencia ISOKSSS500BSD43N709-813Referencia ANSIKSSS500BSD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Shell Mount - .709–.813" Adjustment Range - Inch 2268679 - Kennametal
$2,211.76/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 2268679
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 73.152 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.88 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]25.324 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.997 in
Ancho de corte Mínimo [BM]18.009 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.709 in
Ancho de corte máximo [BMAX]20.65 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.813 in
Número de plaquitas8
Número de filos de corte eficaces en la cara4
RPM máx.10300
Peso en libras4.55
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
CP1820
2262965
CP1820
KSSCP709-917
SCREW 5/8-18 X 1.25' LONG
