Plaquitas para KSSM 8+ • SNPJ10-GD
Plaquitas intercambiables
Número de material5630743
Referencia ISOSNPJ10T308SNGDReferencia ANSISNPJ31252SNGD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
| Número de material | 5630743 |
| Referencia ISO | SNPJ10T308SNGD |
| Referencia ANSI | SNPJ31252SNGD |
| Calidad | KCPK30 |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 10 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.394 in |
| Grosor de plaquita [S] | 3.98 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.157 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 10 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.3937 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.031 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.078 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0031 in |
| Filos de corte por plaquita | 8 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- La primera opción para el mecanizado general.
Guía para la selección de plaquitas
| KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
