Mill 1-18™ • End Mill • Steep Taper CV40 • Inch
Número de material2541972
Referencia ISOM1D150E1804CV40L488Referencia ANSIM1D150E1804CV40L488
Mill 1-18™ End Mills - Steep Taper CV40 - Inch 2541972 - Kennametal
$585.84/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango — SK CAT(CV) ANSI B5.50Mango — SK CAT(CV) ANSI B5.50
Drawings for 2541972
Diámetro de corte efectivo [D1]38.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5 in
Longitud de calibre [L1]123.83 mm
Longitud de calibre [L1]4.875 in
Longitud utilizable [L3]76.2 mm
Longitud utilizable [L3]3 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]18 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].71 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]CV40
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo8.2
Peso en libras3.41
RPM máx.29020
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2126
2259981
MS2126
MS2126
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
MS2221S
3682815
MS2221S
MS2221S
