SMC Cap MM-DV Form B/AD
Herramientas de mango DV40
Número de material3767822
Referencia ISODV40BSM2C22100MReferencia ANSIDV40BSM2C22100M
DV Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
$229.97/cada una
  • Equilibrado por diseño Equilibrado por diseño
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Mango — SK DV DIN 69871Mango — SK DV DIN 69871
Drawings for 3767822
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]22 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.866 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 42 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.654 in
Longitud de calibre [L1]100 mm
Longitud de calibre [L1]3.937 in
Tornillo de retención de fresa Tamaño de unidad de D.I.8 mm
Peso en kilogramos1.65
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Descargar tabla PDF con datos de velocidades y avances
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RPF Mills - RPF 0/90° LF..1503 Shell Mills
1024477
50A04RS90LF10
50A04RS90LF10
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1234
1129648
MS1234
MS1234
MS2221S
3682815
MS2221S
MS2221S
