T630 • DIN 371, 374 y 376 • Bisel de semi-fondo de forma C • Sistema métrico • Para acero y acero inoxidable
Machos de roscar con canal en espiral HSS-E-PM Beyond™ • Agujeros ciegos
Número de material3868929
Referencia ISOT630M160X200R6HX-D6Referencia ANSIT630M160X200R6HX-D6
- P Acero
- Roscado: Agujero ciego
- Clase de ajuste: 6HX
- Número DIN 371
- Número DIN 374
- Número DIN 376
- Forma de bisel C (2–3)
- HSS-E-PM
- Especificaciones del fabricante: M
- Especificaciones del fabricante: MF
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3868929 |
Referencia ISO | T630M160X200R6HX-D6 |
Referencia ANSI | T630M160X200R6HX-D6 |
Calidad | KP6525 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | M16 X 2 |
Longitud total [L] | 110 mm |
Longitud total [L] | 4.33 in |
Longitud de rosca [L3] | 20 mm |
Longitud de rosca [L3] | .79 in |
Longitud utilizable [L2] | 51 mm |
Longitud utilizable [L2] | 2.01 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .4724 in |
Número de canales [Z] | 4 |
Dimensión estándar | DIN 376 |
Clase de tolerancia de rosca ISO | 6HX-I |
- Acero
- Número DIN 371
- Número DIN 374
- Número DIN 376
- HSS-E-PM
KP6525
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto vanadio con alta resistencia al calor y desgaste y capa superior TiN de baja fricción. Uso en acero, fundición y aluminio fundido con silicio.
• KM6515 TiN + CrC/C para acero inoxidable.• KP6525 TiCN + TiN para acero.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
