T838 • Bisel de semi-fondo con forma C • Tornillo de máquina y fraccional • DIN 371, 374 y 376 • Soportes de tensión/compresión
Machos de roscar HSS-E GOtap™ con canal en espiral T838 • Agujeros ciegos
Número de material6173097
Referencia ISOT838NC15000-6R2B-D6Referencia ANSIT838NC15000-6R2B-D6
T838 DIN Inch Threading - 6173097 - Kennametal
$809.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Clase de ajuste: 2BClase de ajuste: 2B
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 374Número DIN 374
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6173097
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1 1/2 - 6
Longitud total [L] 200 mm
Longitud total [L] 7.87 in
Longitud de rosca [L3] 40 mm
Longitud de rosca [L3] 1.57 in
Longitud utilizable [L2] 100 mm
Longitud utilizable [L2] 3.94 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]28 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.102 in
Número de canales [Z]4
Dimensión estándarDIN 376
Clase de tolerancia de rosca ANSI2B
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSU31 TiN
  • KSP39 óxido
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RC3 Solid tap adapters
1127030
RC3TA280220M360
RC3TA280220M360
