T838 • Bisel de semi-fondo con forma C • Tornillo de máquina y fraccional • DIN 371, 374 y 376 • Soportes de tensión/compresión
Machos de roscar HSS-E GOtap™ con canal en espiral T838 • Agujeros ciegos
Número de material6173263
Referencia ISOT838NF#06-40R2B-D1Referencia ANSIT838NF#06-40R2B-D1
T838 DIN Inch Threading - 6173263 - Kennametal
$90.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Clase de ajuste: 2BClase de ajuste: 2B
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 374Número DIN 374
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6173263
CalidadKSU31
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#6 - 40
Longitud total [L] 56 mm
Longitud total [L] 2.2 in
Longitud de rosca [L3] 7 mm
Longitud de rosca [L3] 0.28 in
Longitud utilizable [L2] 20.7 mm
Longitud utilizable [L2] 0.81 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.157 in
Número de canales [Z]3
Dimensión estándarDIN 371
Clase de tolerancia de rosca ANSI2B
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSU31
KSU31
Sustrato HSS-E recubierto con capa de TiN PVD. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido.
  • KSU31 TiN
  • KSP39 óxido
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RC1 Solid tap adapters
1127021
RC1TA040030M035
RC1TA040030M035
1127911
RC1TA040032M040
RC1TA040032M040
