T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140845
Referencia ISOT838M100X150RD6-AReferencia ANSIT838M100X150RD6-A
T838 ANSI Metric Threading - 6140845 - Kennametal
$120.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
  • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140845
CalidadKSP32
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]M10 X 1.5
Longitud total [L] 74.3 mm
Longitud total [L] 2.92 in
Longitud de rosca [L3] 19 mm
Longitud de rosca [L3] 0.75 in
Longitud utilizable [L2] 31.9 mm
Longitud utilizable [L2] 1.26 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.678 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.381 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarD6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSP32
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016589
JTC037
JTC037
DA K series - Tap Collets
1016590
KTC037
KTC037
DA L series - Tap Collets
1016591
LTC037
LTC037
TG75 Solid Tap Collet
1086526
75TGSTC037
75TGSTC037
1092345
25ERTCT037
25ERTCT037
1092471
32ERTCT037
32ERTCT037
