Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené- Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky) úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami! Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení:{{SolutionName}}- Produkty
- Nástroje pro obrábění kovů
- Držáky nástrojů a adaptéry
- Systém přímé stopky
- DA J, K & L Tension only Double-Angle Tap Chucks
- DA J, K & L Tap Tension only-SS • Inch
DA J, K, and L Tap Series Double-Angle Collet Chucks, Tension Only
Vlastnosti a výhody
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Small outside diameter clearance is ideal for use with machining centers, close center-distance, and fixture issues.
- Use for through hole tapping.
- Solid hard start ensures tap will start at same point every time, regardless if it is sharp or dull.
- Key drive.
- Right- or left-hand tapping capability.
- Alternate springs available to adjust tension pressure to control thread quality in a variety of workpiece conditions.
- Positive-drive collets prevent tap slippage.
- Economical to use.
Použití
Compensation: Tension Only
Shank - Cylindrical Plain
Coolant - No Coolant
