Zapichování a upichování • Vnější podpěra B
Beyond™ Evolution™ • Modulární planžety • Čelní zapichování • Vnější • S vnitřním chlazením
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6079466
ISO Catalog Number EVM50L0416B060075C
ANSI Catalog Number EVM50L0416B060075C
Insert Size 4
[DM] Minimum Bore Diameter 60 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.362 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 75 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.953 in
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .63 in
[FS] Secondary F Dimension 10 mm
[FS] Secondary F Dimension .394 in
Cartridge Size 50
Použití
  • FacingFacing
  • Face GroovingFace Grooving
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Covers a wide range of face grooving applications.
  • Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
  • Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
  • Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
  • Available in left and right hand configuratins.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
