Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami • Oceli • Vnitřní chlazení
B256 (~8 x D) • KC7315 • Stopka A • Vrtáky SE
Metrické
Palcové
SAP Material Number 7137515
ISO Catalog Number B256A15000
ANSI Catalog Number B256A15000
Grade KCU15A
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M .5906 in
[L] Overall Length 197 mm
[L] Overall Length 7.755 in
[L3] Flute Length 146 mm
[L3] Flute Length 5.748 in
[L4] Maximum Drilling Depth 128 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.039 in
[L5] Drill Point Length 2.98 mm
[L5] Drill Point Length .1173 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Použití
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením pro oceli.
  • Karbidové vrtáky jsou vysoce výkonné nástroje určené pro střední poměry L/D při vrtání ocelí, s důrazem na vysokou přesnost a konzistentní přímost otvorů společně s vysokými úběry materiálu a dlouhou životností.
  • Špička vrtáků SE a tvarovaná řezná hrana pro vysoké posuvy.
  • Sorta KC7315™ je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
