Monolitní karbidové vrtáky pro univerzální použití
Kenna Universal™ • B979 • 12 x D • Vnitřní chlazení • Přímá stopka
Metrické
Palcové
SAP Material Number 7038994
ISO Catalog Number B979A06000
ANSI Catalog Number B979A06000
Grade KCU15A
[D1] Drill Diameter M 6 mm
[D1] Drill Diameter M .2362 in
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[L3] Flute Length 86 mm
[L3] Flute Length 3.385 in
[L4] Maximum Drilling Depth 72 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.834 in
[L5] Drill Point Length 1.27 mm
[L5] Drill Point Length .05 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Použití
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Konstrukce se čtyřmi fazetami poskytuje přímost a kruhovitost otvorů, a to i při vrtání příčných otvorů.
  • Konstrukce špičky vrtáku s nízkým tahem má vynikající středící schopnosti, což je ideální pro méně stabilní podmínky obrábění (vrták tak může dobře fungovat na různých strojích).
  • Snadná renovace, prodloužená životnost nástroje.
  • Vhodné pro mikromazání! Všechny stopky splňují normy DIN 6535 a 69090-03 pro použití s mikromazáním.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
