Monolitní karbidové vrtáky pro univerzální použití
Kenna Universal™ • B979 • 12 x D • Vnitřní chlazení • Přímá stopka
Metrické
Palcové
SAP Material Number 7039012
ISO Catalog Number B979A08733
ANSI Catalog Number B979A08733
Grade KCU15A
[D1] Drill Diameter M 8.733 mm
[D1] Drill Diameter M .3438 in
[L] Overall Length 185 mm
[L] Overall Length 7.283 in
[L3] Flute Length 138 mm
[L3] Flute Length 5.433 in
[L4] Maximum Drilling Depth 117 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.606 in
[L5] Drill Point Length 1.86 mm
[L5] Drill Point Length .0732 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Použití
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Konstrukce se čtyřmi fazetami poskytuje přímost a kruhovitost otvorů, a to i při vrtání příčných otvorů.
  • Konstrukce špičky vrtáku s nízkým tahem má vynikající středící schopnosti, což je ideální pro méně stabilní podmínky obrábění (vrták tak může dobře fungovat na různých strojích).
  • Snadná renovace, prodloužená životnost nástroje.
  • Vhodné pro mikromazání! Všechny stopky splňují normy DIN 6535 a 69090-03 pro použití s mikromazáním.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
