Monolitní karbidové vrtáky pro univerzální použití
Kenna Universal™ • B979 • 12 x D • Vnitřní chlazení • Přímá stopka
Metrické
Palcové
SAP Material Number 7039031
ISO Catalog Number B979A14000
ANSI Catalog Number B979A14000
Grade KCU15A
[D1] Drill Diameter M 14 mm
[D1] Drill Diameter M .5512 in
[L] Overall Length 246 mm
[L] Overall Length 9.685 in
[L3] Flute Length 198 mm
[L3] Flute Length 7.795 in
[L4] Maximum Drilling Depth 168 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.614 in
[L5] Drill Point Length 3 mm
[L5] Drill Point Length .1181 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Konstrukce se čtyřmi fazetami poskytuje přímost a kruhovitost otvorů, a to i při vrtání příčných otvorů.
  • Konstrukce špičky vrtáku s nízkým tahem má vynikající středící schopnosti, což je ideální pro méně stabilní podmínky obrábění (vrták tak může dobře fungovat na různých strojích).
  • Snadná renovace, prodloužená životnost nástroje.
  • Vhodné pro mikromazání! Všechny stopky splňují normy DIN 6535 a 69090-03 pro použití s mikromazáním.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
