Benvenuto
Conferma le tue preferenze
Aggiorna preferenze
Suggerimenti sui prodotti
Kennametal al tuo servizio
Servizio clienti
Trova i contatti dei centri assistenza clienti in tutto il mondo
Ciao,
User Name
Account selezionato:
C'è un problema con il tuo account. Si prega di contattare l'assistenza clienti.
Sold To Account
Modifica account
Ship To Account
Modifica account
- Pannello di controllo
- Gestisci ordini
- Gestisci canali
- Rubrica
Notifications
Mark all as read - Modifica password
- Il mio profilo
- Disconnetti
Articolo/i
aggiunto correttamente al carrello
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Fresa di più ad un costo minore, con le nostre promozioni a tempo limitato!
Acquista ora.
Servizio clienti
Articolo/i
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione: {{SolutionName}}- Prodotti
- KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Punte a testa piana 180° • Adduzione interna di refrigerante
- Punte a testa piatta con adduzione interna di refrigerante.
- Punte SC specifiche a seconda dell'applicazione che combinano due operazioni in una:
1) Eliminano la fresa in metallo duro a 180° nella foratura a fondo piatto o nella preparazione di una superficie inclinata o raggiata per la foratura.
2) Dopo il contatto completo dell'attacco cilindrico, le punte girano a parametri normali di foratura. - Esclusivo design FB della punta con due taglienti effettivi sul centro che garantiscono alte velocità di avanzamento.
- Genera un foro completamente a fondo piatto dal diametro esterno al centro.
- Il design con quattro margini migliora la rettilineità e la circolarità del foro e fornisce un buono allineamento anche per la foratura di fori incrociati.
- Disponibili combinazioni di tre qualità/geometrie per tutti i materiali più comuni.
Foratura
Foratura: Ingresso inclinato
Foratura: Uscita inclinata
Foratura: Fondo piatto
Foratura: Convessa
Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Tipo angolo Angolo smussato
Stile angolo: Testa piana
Profondità di foratura: 3x
Lamatura
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 5 | 45 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,09–0,15 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,24 |
6 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,04–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,09–0,15 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,24 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,11 | 0,08–0,16 | 0,12–0,20 | 0,13–0,21 | 0,16–0,22 | 0,18–0,24 | 0,21–0,26 | |
3 | 40 | 55 | 70 | mm/r | 0,03–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,10–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,19 | 0,17–0,22 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,13 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | |
3 | 30 | 35 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | |
4 | 30 | 35 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,05–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 5 | 150 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 |
6 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | .002–.004 | .003–.004 | .003–.006 | .005–.008 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.010 | |
3 | 130 | 180 | 230 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | |
S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .007–.009 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.005 | .005–.006 | .006–.007 | |
3 | 100 | 110 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | |
4 | 100 | 110 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 |
Cutting Speed
Range
