Container of boron nitride suspension
Elevata conduttività termica e isolamento elettrico per varie applicazioni
Le proprietà del nitruro di boro alle alte temperature lo rendono il rivestimento sottile preferito per numerose applicazioni. Le vernici e gli spray di nitruro di boro del nostro portafoglio vengono utilizzati per rivestire i sistemi di manipolazione del metallo fuso, in quanto limitano l’aderenza del metallo e prolungano la durata dei rivestimenti refrattari. Le sospensioni di nitruro di boro offrono una maggiore resistenza all’usura e una migliore adesione a tutti i substrati.
Spray e vernici di nitruro di boro
Gli spray e le vernici di nitruro di boro sono ideali come protezioni di superfici, agenti distaccanti e additivi antiscivolo alle alte temperature. Gli spray e le vernici di nitruro di boro consentono di trovare nuove soluzioni o di semplificare notevolmente il processo.
Proprietà generali:  nessuna umettazione o reazione con metalli come alluminio, rame, ferro, metalli preziosi, diversi sali e vetri. Eccellente comportamento di scorrimento. Facilita la rimozione dagli stampi. Previene la contaminazione superficiale. Elevata capacità di isolamento elettrico. Non tossico. Eccellente stabilità chimica.
Applicazioni: rivestimento nell’industria del vetro, dell’acciaio e della ceramica. Materiali lubrificanti alle alte temperature. Distaccanti nel settore della metallizzazione. Rivestimento protettivo per la forgiatura, lo stampaggio, il trattamento termico e la produzione di ceramica. Altre applicazioni includono gli isolanti elettrici nei forni di sinterizzazione e tempra, i distaccanti per la lavorazione del vetro, la protezione della grafite nella siliconatura, i distaccanti per le fusioni di lingotti di allumini, i distaccanti per la formatura a caldo e la lubrificazione, il rivestimento del piano base, il rivestimento per canali di lavaggio, di colata e di trasporto.
Sospensioni di nitruro di boro
La sospensione di nitruro di boro è una combinazione di nitruro di boro in polvere e acqua.  Sono state sviluppate varie qualità per applicazioni di adesione e antiusura.
Proprietà generali:  lo strato di rivestimento con struttura esagonale di particelle di nitruro di boro garantisce un tasso di attrito molto basso e un’elevata resistenza agli attacchi chimici. Un coefficiente di attrito estremamente basso prolunga la durata dello stampo e dell’utensile.
Applicazioni: rivestimento nell’industria del vetro, dell’acciaio e della ceramica, materiali lubrificanti alle alte temperature, distaccanti nel settore della metallizzazione, rivestimento protettivo per la forgiatura, lo stampaggio, il trattamento termico e la produzione di ceramica isolante elettrico nelle superfici di sinterizzazione e indurimento.
Paints and Sprays Data Sheet
Check out our data sheet for additional information.
View Now
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
