Benvenuto
Conferma le tue preferenze
Aggiorna preferenze
Suggerimenti sui prodotti
Kennametal al tuo servizio
Servizio clienti
Trova i contatti dei centri assistenza clienti in tutto il mondo
Ciao, User Name
Account selezionato:
C'è un problema con il tuo account. Si prega di contattare l'assistenza clienti.
Sold To Account Modifica account
Ship To Account Modifica account
- Pannello di controllo
- Gestisci ordini
- Gestisci canali
- Rubrica
Notifications
Mark all as read- Modifica password
- Il mio profilo
- Disconnetti
Articolo/i aggiunto correttamente al carrello
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Fresa di più ad un costo minore, con le nostre promozioni a tempo limitato! Acquista ora.
Servizio clienti
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}- Prodotti
- KenDrill™ HPG • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
- Punte HP in metallo duro per foratura profonda con adduzione interna di refrigerante per acciaio, ghisa e materiali non ferrosi.
- Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per foratura fino a 25 x D, fino a quattro volte più veloce delle tradizionali punte in HSS.
- La più ampia gamma di diametri presente sul mercato, 2,383–16 mm (.0938–.6299″).
- La geometria KMH della punta è disponibile come a semistandard, in particolare per la lavorazione degli alberi a gomiti.
- La qualità KCPK20™ (B27_HPG) è un rivestimento in AlCrN-TiAlN che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il nuovo metallo duro a grana ultra fine assicura l'affidabilità del processo ad alte velocità di avanzamento per la lavorazione di acciaio e ferro.
- La qualità non rivestita KN25™ Beyond (B27_HPS) con processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo e impedisce il tagliente di riporto nell'alluminio e nelle leghe resistenti al calore, anche con bassa pressione del refrigerante o MQL.
Drilling: Stacked Plates
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
Numero DIN 6535
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Punte per foratura profonda • Serie B27_HPG • Qualità KCPK20™ • Adduzione interna di refrigerante • Diametri punte 3–16mm • Sistema metrico
Material | |||||||||||||
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005–.006 | .006–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .008–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.008 | .007–.008 | .008–.010 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.021 | .018–.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 |
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
