Prodotto simile a :
Punte di centraggio • K10 • B501Z • Codolo A • Punte a centrare per CN senza refrigerante
Punte a centrare per CN • Senza refrigerante
Material Number1198724
ISO Catalog IDB501Z04000ANSI Catalog IDB501Z04000
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Foratura: Convessa
Material Number | 1198724 |
ISO Catalog ID | B501Z04000 |
ANSI Catalog ID | B501Z04000 |
Qualità | K10 |
[D1] Diametro punta M | 4 mm |
[D1] Diametro punta M | .1575 in |
[L] Lunghezza complessiva | 54 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.126 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 6.5 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | .2559 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 33 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.299 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 6 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .2362 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
- Punte a centrare per CN con angolo largo senza adduzione interna di refrigerante.
- Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per foro di centratura prima della foratura completa che assicura un posizionamento migliorato del foro.
- Con vani di lunghezza corta, senza margine di guida o spoglia, progettata esclusivamente per la centratura.
- 120° per foro di centratura per punte in metallo duro.
Tolleranza
Tolleranza • Sistema metrico | ||
D1 | Tolleranza h8 + / - | Tolleranza h6 + / - |
0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Tolleranza • Pollici | ||
.0000/-.0007 | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0009 | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
Punte a centrare senza refrigerante • Serie B50_ • Qualità K10 • Punta a secco e con refrigerante fluido • Diametri 3-20mm • Sistema metrico
Gruppo materiali | |||||||||||||
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
Intervallo | Velocità di avanzamento consigliata (f) rispetto al diametro | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/giro | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/giro | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/giro | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/giro | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/giro | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/giro | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/giro | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/giro | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/giro | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/giro | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/giro | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/giro | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/giro | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/giro | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
Velocità di taglio - vc | Pollici | ||||||||||||
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | |||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 160 | 210 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 |
1 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
2 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
3 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
4 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.009 | .006–.009 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
M | 1 | 100 | 110 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .032–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
3 | 80 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
K | 1 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 |
2 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 |
2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/dev | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
