Prodotto simile a :
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Material Number6072235
ISO Catalog IDUDDV0500Y5CQAANSI Catalog IDUDDV0500Y5CQA
- P Acciaio
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Helix Angle: 37°/39°
- Fresatura in rampa: 3°
- Scanalatura: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
- Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6072235 |
ISO Catalog ID | UDDV0500Y5CQA |
ANSI Catalog ID | UDDV0500Y5CQA |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.2 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .4803 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .75 in |
[L1] Lunghezza spessore | 28.6 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 1.126 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL12 |
[WF] Larghezza piano | 9.5 mm |
[WF] Larghezza piano | .374 in |
[Re] Raggio di punta | 0.381 mm |
[Re] Raggio di punta | .015 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12.7 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .5 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |
D1 | Tolleranza e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Contornatura (A) | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (IPT = pollici/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre IPT del 20% | ||||||||||||||||
A | B | lunghezza adattatore | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
