Prodotto simile a :
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Material Number5998756
ISO Catalog ID12HCSFC0750ANSI Catalog ID12HCSFC0750
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Codolo Safe-Lock
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 5998756 |
ISO Catalog ID | 12HCSFC0750 |
ANSI Catalog ID | 12HCSFC0750 |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.75 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.75 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 2.5 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.098 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 46 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.811 in |
[V] Gamma di regolazione | 4 mm |
[V] Gamma di regolazione | 0.154 in |
[G2] Dimensione filetto vite di arresto | M6 |
[WF] Distanza tra piani | 32 mm |
[WF] Distanza tra piani | 1.26 in |
Codolo Safe-Lock
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
