Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201027
ISO Catalog IDK411A01875ANSI Catalog IDK411A01875
K411 5xD Holemaking - 1201027 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$106.55/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201027
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 4.7625 mm
[D1] Diametro punta M 0.1875 in
[L] Lunghezza complessiva 74 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.9134 in
[L3] Lunghezza del vano 35.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.3976 in
[L4] Profondità di foratura massima 28.6 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.126 in
[L5] Lunghezza punta1.03 mm
[L5] Lunghezza punta0.0406 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro4.7625 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.1875 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604277
SEF156187RSS075
SEF156187RSS075
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
