Prodotto simile a :
KenTIP™ FS • Drill Body • 3 x D • SCF Shank • Inch
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat (SCF)
Material Number6688296
ISO Catalog IDKTFS0670R03SCF075ANSI Catalog IDKTFS0670R03SCF075
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico con piano
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 6688296 |
ISO Catalog ID | KTFS0670R03SCF075 |
ANSI Catalog ID | KTFS0670R03SCF075 |
[D1] Diametro punta M | 17 mm |
[D1] Diametro punta M | .6693 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 17.999 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | .7086 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 54 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.126 in |
[L] Lunghezza complessiva | 131 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 5.157 in |
[LATTH] Stelo LG attacco inserti | 71.1 mm |
[LATTH] Stelo LG attacco inserti | 2.799 in |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 81 mm |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 3.189 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.968 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | V |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Large, ultra-high polished chip flutes guarantee hassle-free chip evacuation, enhancing tool life and performance.
- Coolant delivery to the drill point and to the rake face for guaranteed coolant delivery where it is needed.
- Every drill body comes with a KenTIP FS smart wrench. Insert exchange in the machine becomes easy and saves idle time and money.
Tolleranza
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
